Проблем със скорости-166 ЖТД
This topic is closed.
  • Винаги така става-точно когато не трябва се чупи нещо.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    • Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
      ..... и разчитам на гаранцията от сервиза..
      Гаранция-Франция..колело,печка и една кофа кюмур...
      • Първоначално публикувано от schoko Покажи съобщение
        Никола прочети внимателно всичко за съединителите питай и гледай кво ти слагат в зависимост от парите които даваш естествено Просто да си сигурен че този който ще ти го слага е прочел това което те съветвам да прочетеш и ще ти сложи това което си платиш
        в сервиза ми казаха че ще ми слагат валео и дават гаранция
        alfa-romeo 145 1.6 boxer
        • Колега, Никола ,я кажи какво стана при теб. Смениха ли ти съединителя,как, колко и какъв? Дай инфо ,че и на мен ми предстои... кажи какъв беше ефекта при теб
          EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
          • Андро,вчера си направих труда да поразгледам около помпата ,която стои на двигателя ,лостчето което взима движение от нея и задвижва вилката е мушнато в нещо като звезда и отгоре има една зегерка.Ако го извадиш оттам и го завъртиш в подходящата посока според мен може да обереш свободния ход на вилката и да си решиш проблема.Струва ми се ,че е възможно поне на теория.Ще опитам да го снимам ,ако не се сещаш за какво говоря.
              Сещам се, сещам се за какво говориш ,но в сервиза,като смених горнатата помпа,(от която мислех ,че е проблема) правихме опит като натисна педала ,човек с малка щанга ми усилва движението и бута вилката до крайно положение и ...нищо.Притискателния си е заминал безвъзвратно. Така,че и да сваля вилката и да я превъртя 2-3 зъба ,надали ефект ще има,иначе благодаря ти за съвета,добре си се сетил и в други случай би удължило живота на някой съединител.
              Иначе вчера я палих и вече 10 дни от както не се движи и ми светеше лампата за спирачките -вдигам капака,гледам спирачна течност под минимума...дали след смяната на помпата не са ми доляли достатъчно...и чак сега пък да свети...както и да е...доливам и няма проблем
              • Така с 2-3 зъба нитовете на феродовия диск ще почнат да "стържат" освен в притискателния, който така и така се изхвърля, има голяма вероятност да "рендосат" и демпферния. И после следва един филм...
                • Първоначално публикувано от kiko73 Покажи съобщение
                  И после следва парички като за още един комплект .Прав си Кико има логика..
                  Няма да експериментирам ,така или иначе скоро ще го сменя комплекта и не карам колата в момента. Но и в поста на Lordliness има смисъл( сега нека някой по запознат каже) но ако тия 2 зъба не съсипват маховика е добро временно решение ако си закъсал или поради друга причина не можеш да смениш комплекта.
                  Обективната истина е,че е по-добре да се подменя и да не се експериментира поне при наща марка.
                  Пускам и един линк за нагледната работа на съединителя http://www.youtube.com/watch?v=uxcNj...eature=related
                  • След като не боксува, феродовият диск трябва да не е износен ,затова ще ми бъде безкрайно интересно след като го свалиш и го видиш да кажеш какво е положението.Когато се износи си включваш без проблеми ,даже сигурно може да включваш и без съединител.Проблема е някъде между педала и аксиалния лагер!Евентуално и притискателния диск.
                      Като примерно "омекнали" или счупени пружини, или парче от феродото...
                        От сега мога да ти кажа...по всяка вероятност притискателният диск е заминал..омекнали пружини и пр. както каза и Кико73 ,защото до сега никога не е буксувла,а не е като да не имала повод.ю
                        Одеве, включвам 1 на загасена кола,натискам съединителя, паля и колата тръгва все едно паля на скорост...вече тотално не функционира съединителя
                        Иначе май ще слагам Рикамби съединител за към 400 лева. За Валео-то ми искат 620 пари... Ще питам със сигурност в сервиза за някаква гаранция,но мисля ,че си носят отговорност хората..пък и Рикамбито гледам за моята кола го дават...дано всичко да е ок
                        • здравей колега, както ти бях казал скоро вобще неможех да включа на скорост на никоя и то омекна педала,вчера един приятел дето ги чува работите(любител е) ми обезвъздуши помпата, сега взеха пак да влизат скоростите, но пак трудно влизат , вече мога да я заведа на ход до сервиз но съм много ангажиран през деня и дано до края на седмицата намеря време, че ми писва изнервя ме, а помпата много трудно се обезвъздуши , над 50 пъти помпих докато почне да излиза течност, но лагера при натиснат съединител продължава да свири
                            Само да вметна че омекнали пружини ако имаш лошо защото те не са на притискателя а на Маховика!!!
                            На притискателя няма нищо дет се вика!!!
                            156 2.4JTD 136+ PS
                            • Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщение
                              Стоманените "неща" дет са накичени по притискателя - едни стърчат други са занитени - това са пружини колега
                              • Ако са пружините на маховика ще тресе при тръгване- феродовия няма демферни пружининали
